• hi !!
    habe hier ein multimedia receiver mit einer gestorbenen endstufe (Power Modul) ist in hybrid technik aufgebaut. rep. ist kein problem (standart bauteile) aber auf dem mainboard sind 2 smd dioden abgefackelt mit dem aufdruck 75 und der positions nr. D727,D728
    weiss jemand die bezeichnung der dioden.
    gruss
  • Hi,
    ich habe da mal ein bisserl gegoogelt unter "vergleichliste smd"
    Stempel Typ Gehäuse Beschreibung
    75 BAS 70-05 SOT23
    75 BFQ75 SOT173 PNP FT 5GHZ 12V 50MA
    75- BAS70-05W SOT323 DUAL CC BAS70
    751 PZM7.5NB1 SOT346 7.5V 0.3W ZENER
    752 PZM7.5NB2 SOT346 7.5V 0.3W ZENER
    753 PZM7.5NB3 SOT346 7.5V 0.3W ZENER
    75p BAS70-05 SOT23 DUAL CC BAS70
    75s BAS70-05 SOT23 DUAL CC BAS70
    75s BAS70-05W SOT323 DUAL CC BAS70
    75t BAS70-05W SOT323 DUAL CC BAS70
    75Y BZV 49-C75 SOT 89 BZV 85-C75
    Alle Angaben ohne Gewähr!
    Vor allem da ohne Schaltplan. Aber solange Du keine Zener-Diode einbaust wenn es keine ist, solltest Du mit einer Standard-Diode, die genug Spannung und Strom aushält klar kommen.
    Bär
    Guten Tag! Darf's was gutes sein, oder was von Schneider?
  • Hi,
    sorry, die Vorlage sah besser aus, leider klappte das nicht so reibungslos mit copy and paste.
    Die Leerzeichen zwischen den Rubriken musst Du Dir dazudenken, im zweifelsfall unter Google nachsuchen.
    Bär
  • hi !!!
    soweit war ich auch schon
    aber die package war nicht richtig
    die korrekten maße sind :
    UMD2 1.7 x 1.25 x 0.7 Rohm
    und unter diesen maßen habe ich nur eine 20V zenerdiode gefunden
    was eigendlich nicht sein kann,denn die sind in dem schaltungsteil für
    of amp spannungsversorgung. (treiberstufe für den amp)
    normalerweise können die nur eine schutz funktion haben.
    UB+ --->10Ohm 1/4watt ----->diode gegen masse
    UB- --->10Ohm 1/4watt ----->diode gegen masse
    oder was denkst du ????????
    ich liebe smd s*****s und arbeite gerne damit aber manchmal
    ohne schaltplan isses zum kotzen.
    ich bedank mich erstmal
    cu
  • hi !!
    habe jemanden gefunden der die teileliste für das gerät hat.
    original bezeichnung UDZS20B =20V zenerdiode
    na ja habe ich mit meiner vermutung doch nicht so schlecht gelegen.
    nochmals danke für die mühe
    cu
