Ich suche Schaltplan zu Philips 32PW9527/12
Chassis EM5E
Ich habe rotes Bild mit Rücklauf Linien
Viele Dank
MFG Magu
Chassis EM5E
Viele Dank
MFG Magu
du brauchst keinen Plan sondern einen neue Röhre.
Hallo Gerd
Laut Philips muss es nicht sein
es könnte auch die RGB Endstufe sein
Hallo Andy
soll ich das nächste mal einen Schaltbild Anfrage ins Reparatur Forum
posten?
MFG Magu
Hallo.
Kann in der Tat auch die RGB Endstufe sein, ist allerdings Folgschaden von Roehrenblitzen. Es ist nicht so schwierig das IC fuer Rot mal zu tauschen. Ich schicke Dir mal ein Auszug von der Bildroehreplatine.
MfG, Ron.
ZitatLaut Philips muss es nicht sein
Die wolen dich nur vom telefon haben und sich das gemeckere nicht anhören.
Hallo Ron
Vielen Dank für die promte Hilfe,
habe Fehler gefunden SMD Trans. 7500 hatte Schluss
Farben sind jetzt wieder OK, aber Bildgeometrie stimmt nicht 100%
mal schauen ob man das einstellen kann
MFG Magu
Hallo Andy "Foren Gott"
auch dir vielen Dank für die Hilfe.
Schön das es Leute wie dich im Forum Gibt
Tschüss
P.S. soll ich doch noch die Bildröhre austauschen?
ja, weil der Transistor wohl wieder bald durch sein wird.
Hallo.
Um das Transistorleben ein bisschen zu verlaengern: aendere R3338, 3339 und 3340 (220 Ohm) in 470 Ohm und addiere 3 Dioden (BAW62) an Pin 7, 8 und 9 des Stecker 1940. Die Anoden zusammen an Pin 10 des 1940.
MfG, Ron.
