ich suche Manual für METZ CH.693 G.
Besser wäre die original DST-Type
Das Gerät ist ein Madras SF100 MT 72TB68
Vielen Dank
Wolfgang
Vielen Dank
Wolfgang
Den Originaltrafo FBT40256 gibt's nicht mehr. Ersatz ist Diemen HR6593.
Gruß Rüdiger
Vielen Dank.
Das reicht mir.
Gruß Wolfgang
Habe den Diementrafo jetzt eingebaut.
Der alte Trafo war undicht und sprühte ein wenig vor sich hin. Bild war einwandfrei.
Jetz habe ich aber das Problem, das die Einstellungen am Trafo ein wenig komisch reagieren.
Focus und G2 sind von einander abhängig.
Stelle ich am Focus kann es ja nach Stellung des G2 Reglers sein, dass das Bild dunkler oder heller wird. Eine vernünftige Focus unf G2 Einstellung sind so nicht möglich.
Das der Tarfo defekt ist, möchte ich nicht glauben. Hat jemand so etwas schon gehabt oder einen Tipp für mich?
Gruß Wolfgang
ist da eine ESF-Bildröhre von PHILIPS drin?
Gruß Rüdiger
Ja (schwitz)
dann hast Du einen Feinschluss zwischen Gitter 2 und Gitter 3. Den kann man lt. PHILIPS wegbrennen; ich hab' mir dafür mal einen Sockel angefertigt, den Fehler aber leider nie gehabt.
Da wurde der Schirmgitter- mit dem Focusanschluss verbunden, das Ganze auch noch mit dem Aquadag-Belag verbunden und das Gerät dann für ca. acht Sekunden eingeschaltet. Dann sollte der Schluss weg sein.
Falls Du einen Sockel übrig hast, solltest Du das vielleicht mal versuchen. Ich kann Dir auch meinen Sockel schicken, den brauche ich nicht mehr. Bei Bedarf PN.
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger,
danke für die schnelle Antwort. Einen Sockel werde ich wohl auftreiben können. Ich porbiers mal aus und werd mich dann mleden.
Gruß Wolfgang
mach das; passieren kann dabei angeblich nichts. Entweder es klappt, oder nicht.
Gruß Rüdiger
Es funktioniert nicht mit der Anleitung von Rüdiger. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich einen Schluß G2-G3 wegbrennen kann wenn ich diese kurzschließe und an Masse lege.
Hat jemand eine andere Anleitung um den Schluß zu beseitigen?
Gruß Wolfgang
50000 Menschen im Stadion. Wer bekommt den Ball vor den Kopf?
Der neue DST ist defekt. DST neu und alles lässt sich wunderbar einstellen.
Gruß Wolfgang
