Suche das Schaltbild vom Philips 46pp910A. Brauche erstmal nur so um den Beriech Sync oder um den TDA 2579B. Das ist ein Rückpro TV.
Danke an alle.
Danke an alle.
nach meiner Liste ist das Chassis ein FL1-PTV. Ich habe keine Ahnung, in wie weit das Chassis ähnlich dem Philips FL1.X für normale FS ist. Vom Alter könnte es angehen. Schau doch mal bei http://www.eserviceinfo.com , ob da was passt.
Grüße
Dieter
Update: der Link ist richtig (gewesen), ich habe jetzt nur das Kommen durch einen Space getrennt
der Link funktioniert aber nicht!
HAt denn einer erfahrung mit dem Gerät oder Chassis?
Das Komma hinter .com weglassen dann müsste der Link gehen.
Gruss Detlef
Mache nen Neuen Post im TV Rep auf.
Habe auf der Site ncihts gefunden! Vielleicht geht das ja auch so!
