Horizontales Zittern (Mäusezähnchen) nach dem Einschalten, geht nach ca.1min wieder weg. Jemand nen Tip?
repman
PS.: Suche für das Teil die Original-FB bzw. Eratz-FB. Ist ein Nokia 7164S VT
repman
Zitatgeht nach ca.1min wieder weg
Da würde ich auf nen tauben Elko tippen........
Aber wo??
Siebelko an der +Ub für HK-Treiberstufe
Der war der erste, den ich getauscht habe.
repman
und welche hast Du noch ausgetauscht?
hilft dies weiter?
Ich hab die getauscht, die einen schlechten ESR-Wert hatten.
Das mit der Zusatzplatine spar ich mir, lohnt wohl kaum, zumal der eigentliche Fehler ein def. PTC war.
Mich würde nur noch die FB interessieren, da der Kunde eine Universalfernbedienung hat, die sich langsam auflöst.
repman
Original-FB dürfte wohl die Maus-Fernbedienung ES1 oder ES2 oder so ähnlich sein. Müsste ich bei Bedarf nachschauen.
RTV
Die ES1 habe ich probiert, scheint nicht 100% zu funzen (z.B. Programmfortschaltung).
repman
das Original heißt ES3 = ASWO COM3164
Gruß Rüdiger
Danke!!!
repman
Hast du bedacht, dass man die Mausfernbedienung drehen und kippen muss, um einige Funktionen (z.B. Programmfortschaltung) zu realisieren?
RTV
Hab ich nicht bedacht und war mir auch nicht bekannt.
Funzt wunderbar, vielen Dank für die Info!
repman
Neues Problem mit dem Teil, wie bekomme ich einen Sender eingestellt bei dem Teil. Wenn ich die Menütaste drücke, kommt außer der Programmübersicht leider nichts. Hab mal was gelesen, daß evtl. die Senderprogrammierung gesperrt sein könnte und im Servicemode aufgehoben werden kann, hat jemand Rat?
repman
Menuetaste dann die blaue Taste drücken
Gruß Reinhard
und dann kommt Index (Programmtafel) und aus, im Menü ist keine Sendereinstellung möglich bzw. es wird keine Erklärung angezeigt, wie ich einen Sender einstellen kann.
repman
Hab dir eine Anleitung geschickt, Ralf.
Hoffe das paßt.
Gruß Andreas
Hallo Andreas, vielen Dank. Das mit der Sendereinstellung haut nicht hin, denke das Eurostereo ist nicht das gleiche wie Eurostereo2B, oder sehe ich das falsch?
repman
ist es denn die richtige FB ? Es könnte ach die ohne Maus sein nur mit ner Wippe, die geht nämlich nicht dafür. Ich schaue morgen mal nach.
Gruß Reinhard
Hallo Rüdiger hat es richtig geschrieben für den Typ ist es die ES 3 die ist ohne Maus die ES1 ist die Maus. Mit der ES1 ist keine Programmeinstellung möglich.
Gruß Reinhard
