Hallo liebe Leute .Ich habe einen Sony 16:9 der hat folgenden fehler:
das bild ist schwach ohne kontrast und ist leicht grünlich mit streifen im gesamten bild habe den leisen verdacht es ist die bildröhre habe aber auch die video endstufe im weitern verdacht bitte vielmals um hilfe
Sony KV32WX10D
CH = AE-4.
Ich denke mal Dein Verdacht ist richtig.
danke für die antwwort, aber welchen von den beiden bildröhre oder
vieoendstufe ist richtig? -
na, das was teurer ist
vielen dank für den hinweis, also bildröhre! dumm gelaufen
Setz doch mal die Heizung mit 2-3 Wdg Draht um den ZTR hoch.
Vielleicht hast Du dann Glück, und die Kiste läuft noch ein paar Monate.Gruß Künki
danke an alle für die hilfe! hat jemand für das gerät vielleicht einen schaltplan ,wäre sehr dankbar, gruss williken
Ja 15MB RAR
Du benötigst doch nur dieses hier.
Erwin
Verwende H1+H2 und einen Trafo mit 8V.
nochmals danke! ihr seid wirklich toll
noch eine frage:kann man ausser der trinitron noch eine andere BR 16:9
verwenden oder ist die belegung der röhre grundverschieden? -
Habe noch eine Frage jetzt erst bemerkt H2 hat keine Spannung, nicht normal oder?
Original von williken
Habe noch eine Frage jetzt erst bemerkt H2 hat keine Spannung, nicht normal oder?Mit was hast du da gemessen?
Mit dem Oszi?Lege die Heizung mal hoch.
nein ,nur mit multimeter!
nein ,nur mit multimeter!Hatte ich mir fast gedacht.
Soooooo geht es nicht.
Aber die Heizung ist ja da , sonst hättest du kein Bild.
Vorschläge um deine BR zu prüfen hattest du genug.
Ich steige hier aus
Trotzdem nochmals Vielen Dank!
