hi,
Habe ein telefunken M9420, leider kein schaltbild. gerät ist ohne funktion. Es ist nur ein leises ticken aus dem netzteil zu hören. Hatt da jeman erfahrung mit? vermutte die Elkos.
Mfg Elfo
hi,
Mfg Elfo
Du hast Post.
Gruß Rüdiger
Danke für den plan, fehler ist behoben. Elkos im primär und sec.bereich getauscht. Cp 054 051 041 007 008
Hallo Rüdiger,
der Telefunken M9420 liegt bei mir schon längere Zeit im Schrank, da er nach einem Stromausfall plötzlich mausetot war. Das Problem scheint bekannt zu sein, das Schaltnetzteil tut keinen Muks mehr. Sehen kann man leider nichts, die Bauteile schauen alle ok aus. Würdest Du mir evtl. auch den Schaltplan zukommen lassen, dann könnte ich mal etwas gezielter nach dem Fehler suchen?
Vielen Dank, Klaus
Die Elkos wirst du auch ohne Plan finden.
Die Elkos sind es nicht (CP007,CP008 ), RP018 und RP021 sind auch in Ordnung, da hätte ich schon ganz gerne einen Schaltplan, wo ich jetzt weitersuchen soll, evtl. die Dioden DP008 und DP009? Es ist auch ein Ticken zu hören, kann ich anhand irgendwelcher Spannungswerte feststellen, ob der U4614B defekt ist?
Hi,
wetten es sind wohl die Elkos?
Ohne ESR-Meter kann niemand sagen, ob die ok sind oder nicht.
Ausserdem scheinst Du nur zwei Elkos überprüft zu haben.
Es werden 105 Grad Celsius Typen verbaut werden müssen.
85er gehen über kurz oder lang wieder kaputt.
Bär
Also gut, ich werde mal die eElkos Cp 054 051 041 007 008 wechseln, habe mir extra 105° Typen besorgt, und dann melde ich mich wieder, danke erstmal
ich kann es kaum glauben, der Rekorder läuft wieder.
Es waren tatsächlich die Kondensatoren.
Den Schaltplan des Netzteils brauche ich jetzt hoffentlich nicht mehr.
Danke nochmals den Tippgebern!
echt an den Elko-Tips gezweifelt??
Norbert
Hi,
Wette gewonnen.
Kannst es als Dank ja mal direkt in die Datenbank eintragen.
Wird meiner Meinung nach viel zu selten gemacht.
Bär
Mach ich gerne (Eintrag in die Datenbank), ich muß nur erstmal nachlesen wie man das macht, als newbie kenne ich die Funktion noch nicht.
Übrigens hat das Ganze leider einen Schönheitsfehler, der Rekorder läuft zwar wieder, aber er gibt keinen Ton aus (weder von Video noch vom Tuner) und das TV-Bild ist schwach und verrauscht. Das lange herumliegen hat wohl noch ein paar anderen Bauteilen nicht gut getan, jetzt weiß ich nicht mehr so recht weiter, schade.
Mach doch mal eine "Fön Kur". Alles schön warm machen und schauen, obs was bringt. Sollte er Fehler im warmen Zustand weg sein, die Kiste mit Kältespray bearbeiten
Leider ohne jeden Effekt- VHS Video ist ok, TV vom Tuner ist verrauscht und beidesmal kein Ton. Hat vielleicht noch jemand eine guten Tipp?
Hi,
kalte Lötstellen an Scartbuchse, oder Scartkabel defekt?
Ist Ton über den Antennenausgang?
Haben die Aufnahmen vom Telefunken auf einem anderen Gerät Ton?
Um wenigstens dem Ton auf die Sprünge helfen zu können.
Bär
kein Ton über Scart, kein Ton über Antennenausgang.
Die Aufnahmen vom Gerät haben Ton!
Hi,
Da auch Bild verrauscht, tippe ich wieder auf Netzteil.
Da auch ich kein Schaltbild habe kann ich Dir höchstens die Baugruppen nennen wie z.B. NF-Verstärker, die Du überprüfen musst. Das hilft Dir aber nicht weiter.
NF-Verfolger hast Du nicht, ebensowenig ein Oszi. Vom Schaltplan ganz zu schweigen.
Schaltplan kannst Du kostenpflichtig beim Schaltungsdienst Lange in Berlin bestellen.
Wetten, Du landest damit aber wieder beim Netzteil?
Mess zumindest mal dort die 5 und 12 Volt aus. Leiterbahn zurückverfolgen und die Elkos dort zur Glättung tauschen.
Viel Erfolg
Bär
Ich hatte auch schon den Verdacht, dass an dem Netzteil vielleicht noch etwas faul ist. Ich besitze zwar einen NF-Generator, mit dem ich den Signalweg testen kann, aber keinen Oskar mehr (auch Netzteil defekt-Trafo) und vor allem keinen Schaltplan, der hier doch recht hilfreich wäre.
Mal sehen, ob es sich noch lohnt, wenn der Schaltplan mehr kostet als der Rekorder noch wert ist, werde ich nur noch, wie Du vorschlägst evtl. ein paar Cs austauschen und die Spannungen nachmessen. Ich melde mich dann wieder, vorerst vielen Dank!
