und gleich der nächste Oldie! Bei diesem Gerät kann man das Band einlegen - wird dann auch eingefädelt - bei der Funktion "wiedergabe" oder "spulen" läuft alles kurz an und schaltet nach wenigen Sekunden wieder ab! (Sensor???) Als 2ten Fehler gibt es dann noch ein totes Display!
Mitsubishi HS-E22
Hallo!
Abschaltung: möglicherweise Lichtschranke(n) unten defekt, oder Schaltpegel reichen nicht mehr. Ich habe in einem Fall mal die Schaltung geändert, weil das teilweise sehr nah am Limit läuft, also Signal mit Scope verfolgen und schauen, ob wirklich TTL-Pegel daraus gemacht werden.
Display dunkel: kommen dann noch Spannungen aus dem Netzteil? Falls nicht -> primäre Anlaufschaltung (C, R) kontrollieren.
CU
