Hallo, habe einen defekten Telefunken M930. Widerstände sind glaub alle ok aber die Elkos werd ich mal alle tauschen! Jetzt aber das Problem --- wo gibt es denn 820µf und 1200µf Elkos (25Volt) ????? Bei beiden läuft am Minus etwas Flüssigkeit aus! Hatte jemand schon mal dieses Problem? Danke!!
Telefunken M930
setz den nächstgrößeren Wert für die Elkos ein.
Norbert -
und welche Werte würdest Du empfehlen?
nana,
die Frage ist aber jetzt nicht unbedingt ernst gemeint, oder?
Du wirst doch bestimmt Elkos vorrätig haben, die die geforderte Kapazität übersteigen. Aus der Hüfte heraus schlage ich 1000µF und 2200µF vor. Vielleicht hast Du ja noch andere Werte da.
Mechanisch-elektrische Grundlagenüberlegung zur Auswahl:
Stell Dir vor Du wohnst in einer sehr, wirklich sehr, engen Nebenstraße. Nun bist Du in der Verlegenheit, daß Dein Sofa kaputt ist und Du dieses in die Werkstatt bringen mußt. Dummerweise ist Dein Kombi aber kaputt. Nun brauchst Du einen Leihwagen. Zur Auswahl stehenstehen Dir folgende Fahrzeuge.- Fiat 500
- Vito
- Transit
- der größte Schwertransporter von FaunAußer dem Fiat 500 ist Dein Transportproblem wohl mit allen anderen zu lösen. Die frage ist nur, wie kommst Du mit dem Faun durch Deine Straße?
Bestiimt wirst Du jetzt lachen, aber wenn Du durch diesen Scherz was gelernt hast, dann war er es wert.
NorbertPS
10000µF = Faun
Danke Danke :-))))
Ich hab das schon richtig verstanden
Die aber doch stark höheren Werte könnten sich aber ja auch negativ auf die Funktion des Netzteils auswirken! (möglicherweise *ggg*)
ach!! RP 91 und 92 sind auch beide defekt und RP 86! RP86 sollte glaub 27R und RP92 hat 470R --- welchen Wert hat denn RP91??
scheint wohl doch etwas mehr putt zu sein. Sobald ich wieder am anderen Rechner sitze schau ich mal nach nem Schaltbild und suche Dir mal die Bestellnummer des Res-Sets raus.
Norbert -
es handelt sich um das chassis R2000.
Ersetze bitte:
RP 86 = 27 Ohm 0,25W 5%
RP 91 = 1,5 Ohm 0,25W 5%
TP 34 = BUL 310 XI (BUL 310 TF)
TP 91 = 2SA1020YGruß
NorbertPS
falss Schaltbild ( ca 15 MB) benötigt wird bitte melden -
Vielen vielen Dank! Ich wechsel mal alles und sag wieder bescheid!
und??
isser wieder fit???
Norbert -
sorry hat etwas gedauert -- aber die Kiste läuft wieder :-))
Danke für die Hilfe!!!!!!
