ich bring die Abdeckung von diesem Printer nicht weg. auf der rechten Seite sitzt sie fest und ich finde die Schraube oder den Kunststoffhaken nicht.
Sollte jemand etwas wissen bin froh um die Hilfe. Danke
Gruss Popi
Gruss Popi
Auszug aus dem SM ist per Mail unterwegs.
Gruss
hallöle,
wenn ich nicht irre reden wir von einem lj 5MP.
das cover ist recht einfach zu entfernen.
auf der rechten seite von vorne gesehen befinden sich keine schrauben mehr.
soweit ich mich erinnern kann sind nur vorne unter dem deckel vier schrauben und hinten zwei. das wars.
vorne das cover aus der führung drücken und etwas nach oben schieben, dann hinten das gleiche. anschließend gleichmäßig nach oben ziehen. das topcover ist eingentlich ein teil.
gruß
chessboomer
Danke an Euch beide. :]
Die 6 Schrauben hab ich schon gefunden, aber rechts klemmt etwas. Wird wohl durch die vielen Jahre irgendwo verklebt sein. Morgen versuche ich es nochmals.
Gruss popi
Es hat geklappt. Die Abdeckung hat fest geklebt.
So konnte ich jetzt die Einzelblatt Kupplung reparieren.
Danke und Gruss Popi
