Hallo!
Habe hier bei Panasonic TX28LD2C Probleme mit der
Signalansteuerung
Diode in der VA (D 456,16V z-Diode)war defekt
-Teile erneuert.
Das Bild ist proportionsgerecht nur ca 1/3 oben
sichtbar.Nach erhöhen der G2-Spannung ist
über den gesamten Schirm (oben Bildinhalt,
unten Rücklauflinien)Raster erkennbar.
Oberer und unterer Bildinhalt sind scharfkantig
getrennt.
In der RGB-Ansteuerung der Bildröhre ist diese
fehlende Ansteuerung sichtbar.
Was kann defekt sein?
Welche Amplitude soll das Oszillogramm an Pin 34
des IC 601 besitzen (VFLB)?
Auch ins Menü komme ich nicht mit Servicemode hinein-
Danke im voraus.
m.f.G.Uwe R.
