• Hallo es geht um einen Telefunken RP 740 mit ICC 19 Chassis, 100 Hz
    Beim Einschalten versucht er 7-8 mal zu starten, begleitet von einem Zirpen, dann ist Ende.
    Während des Startversuchs und auch danach keine Anzeige der Stby-Led.
    Es sind keine Sekundärspannungen vorhanden!....Lampentest, und der Form halber Vertikal-IC getauscht...keine Änderung
    Am TEA 2261 sind am Pin 7 während des Startversuchs 4 Volt...sollten meines Wissens 1,4 Volt sein!
    Die +UB erreicht während der Startvorgänge etwa 20 Vss
    Komm hier irgendwie nicht weiter.....
    Danke für eure Tips im voraus
  • Danke Rüdiger...
    aber bevor ich den DST wechsle habe ich noch Fragen deswegen....
    also erstens hatte ich den DST schon abgehängt und Ersatzlast dran...keine Änderung
    und zweitens, sollte im Falle eines defekten DST nicht zumindest die Stby-Led mal kurz leuchten oder blinken bzw nach den Startversuchen dauerhaft leuchten?
    Dies ist ja bisher nicht der Fall...drum vermute ich den Fehler noch im Netzteil.....
    wenn du dazu Ausagen machen kannst und es trotz all dem obengenannten der DST sein müsste werd ich ihn selbstverständlich wechseln
