Hallo Zusammen, habe gerade einen Kathrein Sat Receiver UFD 400 mit def. Netzteil in Kur: Sicherung ist durch, 2 SMD-Kondensatoren beim Netzgleichrichter haben sich Luft aufgelöst.
Hat mir vielleicht jemand einen Schaltplan vom Netzteil?
Vielen Dank im Voraus
UFD400 Netzteil defekt
habe es per Anlage mal angeheftet
Gruss Sabine
Hallo Sabine, Du bist Spitze,
Vielen Dank für den Schaltplan. -
Hallo Sabine,
habe auch einen defekten Receiver UFD 400 zur Rep., der sich nicht mehr einschalten lässt. Wärst Du vielleicht so nett ;-), mir den Schaltplan auch zukommen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus.Gruss Walle
Original von Walle
Hallo Sabine,habe auch einen defekten Receiver UFD 400 zur Rep., der sich nicht mehr einschalten lässt. Wärst Du vielleicht so nett ;-), mir den Schaltplan auch zukommen zu lassen?
hast Mail
Gruss Sabine
hi,
ursache der defekten netzteile sind die smd kondensatoren.
ich emfehle euch di unbedingt von esc (orginal einzusetzen) ebenso den gleichrichter.
falls der stabi für 5 volt noch defekt ist, bitte daran denken dass es sich hier um einen ausgemessen typ handelt.
also entweder orginal ic oder Sieb c vergrößern!m.f.g
steffen -
Hallo Sabine,
Plan ist angekommen, war ja prompte Lieferung. Vielen Dank noch einmal.
Gruß Walle
Hallo zusammen,
mein Receiver läuft wieder. Die 5-Volt Versorgung kam nur noch auf ca. 3.6 V. Ursache war der 47uF Elko am Eingang des TOP.
Dank noch einmal an Sabine fuer den Plan.Gruss Walle
Hallo Sabine,
habe auch einen defekten Receiver UFD 400 zur Rep., der sich nicht mehr einschalten lässt. Wärst Du vielleicht so nett ;-), mir auch den Schaltplan auch zukommen zu lassen?
Vielen Dank im Voraus.Gruss Dieter
