FT 8189 11AK19-8A Netzteil defekt
  • Universum FT 8189 11AK19-8A
    Q802 = MTW8N60E
    Habe hier mal wieder ein Vestel TV wo das NT nicht mehr richtig startet.
    Das heißt, wenn es läuft, funktioniert der Fernseher gut. Aber das Problem ist, das das NT nicht immer startet.
    Habe schon den Elko C848 100µ und den IC MC44604P getauscht,
    leider ohne erfolg.
    Der rest im NT ist meßtechnicht OK.
    Habe den Fernseher Probeweise ohne Q802 laufen lassen und die ansteurung des Transistors gemessen. Nur bei einem von zehn stratversuchen, wurde der Q802 angesteuert.
    Also kann es ja nicht am wandlertrafo liegen.
    Wer hat noch eine Idee????
    MSL
