hallo, bei dem AE-6b ist nur ton vorhanden,bild ist dunkel getastet, beim aufdrehen vom screen kommen rücklaufstreifen, hat einer erfahrung mit dem fehler? M-board ?
gruss
Sony KV-29FX66e nur Ton
hast Du über Scart ein Bild ?
Das M-Board ist bei diesem Chassis ja immer sehr verdächtig .....
hallo, über scart auch nur ton, fernbedienung geht, habe gesehen, dass die led 5 mal blinkt
gruss -
Gruß Andreas
thank you, i try
hallo, kann mir einer sagen wo die bauteile liegen? die Q's sind alle 4-stellig, wenn ich den tv von hinten betrachte ist links das netzteil, mitte kleinsignalboard mit m-board, rechts zeilentrafo, wo sind nun die boards?
gruss
Manual unterweg
Gruß Andreas -
natürlich!
gruss -
Original von Andreas Josef
Manual unterwegs
Gruß Andreas
Hab noch eins gefunden mit 1,4MB ( .djvu)
Ist raus -
hallo!
habe nun die plugins von mr. irvan runtergeladen, leider kein schaltplan dabei, vieleicht hat einer einen kompletten plan oder einen tipp wo ich die bauteile findegruss
Die djvu Datei die ich dir geschickt habe, ist das ganze Manual
mit den Schaltplänen.
z.b.: Seite 39 das D-Board
Gruß Andreas
Vielleicht kann uns Erwin noch helfen ? -
hallo, so schaltplan ist nun ausgedruckt, vielen dank andreas nun, finde ich die bauteile leider immer noch nicht, laut error massage im schaltplan ist 5 mal blinken ikr error at power on ?????
kann einer helfen
gruss
Vielleicht bringt Dich das ein bischen weiter:
http://www.repdata.de/wbb2/thr…hreadid=15123&hilight=IKR
Erwin
hallo,
das problem scheint also am am IK zu liegen, am Pin 7 vom tda6111q habe ich nur 2v statt 7v, am Q7009 (nähe ic 7002) habe ich an der basis auch ca 2v statt der 7v, am emitter sollten 3,2v sein, dort nur 2,55v, 9v sind zwischen widerstand R7050 und R7054 vorhandenweis einer rat??
gruss
hallo, habe nun mal mit dem oszi gemessen, hab gar kein videosignale an der bildröhrenplatte, nur gleichspannungswerte, ist die frage ob der prozessor zu macht weil ein fehler vorliegt oder ist ic7002 defekt??
gruss -
im zweifelfsfall erstmal m-board tauschen...
hallo, er war das m-board !!
allen vielen dank
gruss
