Icc20 Saba S7042e
    habe folgendes Problem mit oben genanntem Gerät:
    Kein Fehlercode!
    Beim Einschalten nur sehr schnelles rotes Blinken der Stby-Led
    (blinkt ca.5 mal pro Sekunde und zwar durchgängig ohne aufzuhören)
    Hat die Schutzschaltung angesprochen?
    Wenn ja, wie kann ich sie umgehen?
    Habe bisher Netzteilelkos nur die getauscht...kein Erfolg!
    Lampentest gemacht...Lampe brennt nicht! Geht das bei dem Chassis überhaupt?
    Danke schon mal im voraus!
  • Habe Pin 5 auf Masse gelegt...ohne Erfolg, gleiches Symptom!
    Die Frage ist ob die Led in diesem Zustand überhaupt Schutzschaltung signalisiert oder ein ganz anderer Fehler vorliegt???!!!
  • So, hab die Kiste wieder am laufen!
    Es war der CP220 (220µF/16V) im St-By Netzteil...eigentlich nix sehr kompliziertes aber ohne Schaltbild eben doch nicht ganz so einfach.
    Danke nochmals für die Tips
