Ich habe hier ca. 25 Grundig TVs mit dem cuc 6300 Chassis, bei fast allen waren die Fehler mit dem Wechseln von drei Elkos und ein bissl nachlöten getan, allerdings habe ich 7 stück, bei denen alle ca. 30sek. der Ton für 2sek. ausfällt, was kann das sein?? Habe bei einem fast alle Elkos gewechselt und annähernd das ganze Chassis nachgelötet, wer hat noch eine Idee??
Grundig cuc6300
Bei Grundig ist gerne der Wischkontakt am Netzschalter hochohmig. Also NS austauschen. Wenn Du auf LS+ auf der FB drückst, dann dürfte der Ton manchmal da sein.
Nein, der Schalter ist es nicht, habe mal einen neuen eingebaut, geht trotzdem nicht
Hallo ,
mess doch mal ob die Mutingschaltung aktiviert wird.Gruß
troll
