Wenn jemand das Chassis weiss bitte melden
Lifetec LT 5561 VTS/a welches Chassis?
11AK19 Pro
Was hast du denn für ein Problem?Gruß Florian
Haben das Gerät hier stehen sieht nach SNT- Fehler aus könntest du mir mal eben den Schaltplan schicken wenn du ihn hast, hab hier nur einen vom 11AK19 B-1 ( da mehrere Bauteile nicht zu lesen sind )
Hast gleich Post.
repman -
Vielen Dank echt klasse von dir bis die Tage
Mfg Holger
Hallo Günni,
habe gelesen, das du ein Schaltplan für den Lifetec LT 5561 VTS/a hast.
Ich habe folgenden Fehler. Nur Rücklaufstreifen sichtbar, habe Vertikal TDA 8356 getauscht, Fehler geblieben. -
Da hilft Dir auch der Plan nicht weiter.
Ich dachte Hochspannung da, Ton ebenfalls und wenn ich die Hochspannung am Zeilentrafo erhöhe, sehe ich nur Rücklaufstreifen, also Vertikal Stufe Fehlerhaft
gruß
kira -
Zuerst war nur ein weiser Strich, deshalb VT IC getauscht. Jetzt Rücklaufstreifen.
Original von kira781
Zuerst war nur ein weiser Strich, deshalb VT IC getauscht. Jetzt Rücklaufstreifen.Warum sagst Du das erst in dem dritten Post?
Bin kein Radio Fernsehtechniker, Dachte am Anfang Horizontalablenkung da, Ton auch Mitte nur ganz schwach ein weißer Strich. Da VT Ic nur 2 Euro kostet dachte ich tausche dieses. Nachdem der Fehler geblieben ist, drehte ich am Zeilentrafo und sah die Rücklaufstreifen. Jetzt fehlt mir ein Schaltbild, um überhaupt einen Einstieg zu finden.
Habe jetzt auf der CRT Platine TDA6108JF gefunden. Denke ist für Bildinhalt.
