Hi
Mit netzwerkadapter kein Problem oder?
Habe Software HD Loader 3.3 irgendwie bekomme ich es nicht entpackt.Jemand ne Idee?
Danke
Gruss
Sam
PS2 und HDD
Original von sam
Hi
Danke
Gruss
Sam
Wenn der HDloader eine iso ist muss du die auf eine CD brennen und die Playsi damit booten. Geht aber nur wenn du einen Chip hast. -
Hi DJ555
Nee ist eine Bin Datei.
Hilfe?
Dank dir
Gruss
Sam -
Eine BIN-Datei ist eine Image datei diese kannst du mit Nero direkt brennen.
Nero öffnen ,oben auf Rekorder gehen und Image brennen auswählen. Bin-datei auswählen und anschliessend brennen.
Wenn du die Bin-Datei offnen möchtest dann lade dir hier Iso-Buster http://ftp.freenet.de/pub/file…obuster_all_lang_1804.zip
damit kannst deine Bin-Datei einlesen und auf deine Festplatte extrahieren .
MfG Andy
hast du denn nen chip drin?
Hallo andy30
Dank dir
Gruss
Sam -
Hallo Eagle1972
Nee kein Chip drin.
Soll aber ohne gehen.
Oder?
Gruss
Sam -
Original von sam
Hallo Eagle1972
Nee kein Chip drin.
Oder?
Gruss
Sam
Geht meines Wissens nach nicht ohne Chip es sei denn du kannst dir eine ORIGINALE HDLoader-CD besorgen -
das ist noch nichtmal das größte problem. ohne Chip geht nur die in deutschlan nicht zu bekommene orginal Sony HDD.
Hi
HD Loader nur als Kopie zu kriegen funzt nartürlich nicht!
Kann ne Slide Card bekommen und die Swap Magic Boot Discs.
Könnt das hinhauen?
Danke
Gruss
Sam -
Hinhauen könnte das aber du musst bedenken, dass diese Karten die Mechanik der PS2 kaputt machen. Und so eine Mechanik kostet ja nur an die 100€ und ist sauschwer zu bekommen
Bei weiteren Fragen: NEMESIZ-Board
Hi
OK
Dank dir
Gruss
Sam -
Hi dir
auch Danke Eagle1972
Gruss
Sam -
Gibts denn einen chip den man nicht löten muss.
gruss
sam -
Es gibt noch die (etwas komplizierte) Möglichkeit, das über die Memorycard zu machen!
Dazu wird ein sog. Exploit auf die Memorycard kopiert(das geht aber nur auf ner PS2 mit Chip, bei einem Freund oder so), das quasi den Spielstand eines PS1-Games simuliert! Du brauchst zum starten dann eine originale PS1-CD, auf diese wird das Exploit angepasst!
Der HD-Loader wird als .ELF-Datei (sowas wie 'ne .exe für'n PC) ebenfalls auf der MC gespeichert und kann mittels des Exploit's gestartet werden!Kannst du dir so vorstellen:
Du legst deine PS1-CD ein, die PS2 lädt das Exploit und du hast dann eine Art "Menü" auf dem Bildschirm, wo du auswählen kannst, welches Tool du starten willst! Das kann der HD-Loader sein oder der Mediaplayer, HDD-Format-Tool, ect....,Recht umfangreiches Forum zu dem Thema ist http://www.nemesiz.tk
Wenn man etwas sucht, findet man alle Info's, die nötig sind + Erklärungen usw...
Falls der Link zu einem fremden Forum hier unerwünscht sein sollte, Sorry, einfach löschen! -
es giebt einen zum stecken. zu finden bei: http://www.dms3.com/cgi-bin/dms4ezi/site.pl?page=home
is aber teuer.
Hi Gismo
Dank dir
Gruss
Sam -
Hi Eagle1972
Hab die neue DMS4 Pro gefunden.
Ist woll die beste Lösung.
Dank dir
Gruss
Sam
