Der TV macht ein schönes Bild. Nur dass das Chroma-Signal ein ganzes Stück vor dem Y-Signal kommt. Er macht also korrektes S/W-Bild mit darüber liegendem um ca. 10 cm nach links versetztem Farbbild.
Kennt jemand diesen Fehler und kann mir bei der Rep. des Digiboardes einen Tipp geben? Alternativ hab ich wahrscheinlich noch irgendwo so ein ähnliches Chassis bei den Schrottgeräten im ESF-Lager zwecks Platinentausch.
Danke
