Schaltplan Siemens FS238 V6
  • Hallo Gemeinde,
    hab wieder mal ein Problem ... mit einem FS238 von Siemens.
    Ablenkanschlüsse auf der Platine waren kalt und teilweise ausgebrannt. Zuvor hatte er einen hellen horizontalen Streifen auf dem Schrim. Also die Anschlüsse wieder eingelötet und auf einmal: Nichts mehr, kein Bild (auch kein Streifen) aber Ton. Sicherungen sind auch alle i.O., Hochspannung ist da, Heizung scheint aber nicht zu laufen ????
    Jetzt fehlt mir zu meinem Glück eben entweder ein guter Rat, oder der Schaltplan / das Servicemanual. Könnte mir damit jemand aushelfen?
    Euch schon mal wieder vielen Dank :o)
    Grüße aus der Werkstatt
    wischmop
  • Das ist ein CUC5361. Prüfe mal den R703 auf der BiRö Platte.
    Erwin
  • Leider finde ich keinen R703 nur einen 704, das dürfte schon der richtige sein, ist aber leider nicht der Fehler hab gerade nachgemessen (65Ohm). Das liegt vermutlich doch irgendwie am Netzteil.
    Danke trotzdem für den Tip!
  • Hier sind die NT Spannungen.
    Erwin
    Einmal editiert, zuletzt von eboll ()
