Hallo
bin diesmal mit dem JVC AV32H20EUS beschäftigt.
Fehlerbild: Beim Einschalten keine Funktion - nur ganz leises Pfeifen.
Ursache: Stby - Netzteil defekt
nun das Problem:
Bei dem Gerät werden die stby spannungen in einem vergossenen DC/DC Konverter erzeugt.
Die Eingangsspannung direkt nach einem kleinen Gleichricher samt Glättung ist vorhanden - aber kein Ausgang.
Das Betriebsnetzteil bekommt die Netzversorgung über ein Relais...
So .. dieser DC/DC Converter hat die PosNr: IC902 und einen Aufleber "µPM0630SA"
Das Gehäuse sieht aus wie von einem kleinen 1-2VA Trafo.
Weiss jemand welche Spannungen da rauskommen sollen und welche Leistungen das Ding kann?
Hab leider wieder mal keine Unterlagen
Grüsse
Ingmar
