Hallo!!!!
Hab hier auch mal wieder einen Sennheiser IR-Sender S180 auf dem Tisch.
Fehler: eine der IR-Sender-Dioden ist meßbar hochohmig geworden.
Da es sich bei dieser Schaltung um eine Reihenschaltung von 12 Dioden handelt, kann durch testweises Brücken der hochohmigen Diode eine einwandfreie Funktion hergestellt werden.
An der kompletten Serienschaltung liegen ca.32V an, d.h. jede Diode bekommt etwa 2.66V ab.
FRAGE: Hat irgendjemand Datenblätter über diese IR-Dioden, die Sennheiser hier verwendet?
Da RS eine riesige Auswahl hat, möchte ich nicht versehentlich die falsche ordern!
Vielen Dank im Voraus
Gruß Künki
