Hallo!
Hab nen Fehlercode 33 und leider keine Unterlagen.
Gerät startet, Hochspannung für ca 1 sec, 3 versuche, dann Code 33.
Hat jemand nen Tip oder evtl. Serviceunterlagen?
Danke im vorraus!
cu Lonzo
Hallo!
Danke im vorraus!
cu Lonzo
Hier der " aussagekräftige " Error 33
Error 33:
Deflection: Safety curcuit has detected a problem
Erwin
??? aussagekräftig ????
habe das gleiche Problem.
Schon jemand den Fehler hier gehabt und beseitigt??
Gruss R2 D2 =)
Hab dir die ICC21 Schulung geschickt.
Gruß Andreas
Na besten dank schon mal Andreas!
Dann werd ich mal schaun....
Gruss =)
Hallo Leute, habe ein rießen Problem mit meinem Thomson Scenium ICC21!
Nachdem ich den Startknopf gedrückt habe, macht er nach dem 3. Versuch den Code (1x lang, 6x kurzes Blinkzeichen rot).
Kann mir jemand helfen? Bin am verzweifeln! Vielen Dank.
Die Kiste ist 2,5 Jahre alt und hat keine kalte Lötstelle.
Hi Dr.Loot,
Fehlercode 16: I2C Bus_3 Clock ist immer L
I2C Bus_3 geht zum Up-Converter: SDA9206, SDA9410
Wenn du diese I2C Bus_3-Leitung abhängst sollte Errorcode 51 und/oder Errorcode 52 angezeigt werden (blinkende LED).
Gruß Ernst
Hi Lonzo, hi R2D2,
Fehler 33:
Pin5 (Flash input) des TDA9330 ist größer als +2V;
Problem: RL-Impuls zu groß oder zu klein, DC-Fehler in der O/W-Endstufe oder Strahlstromfehler (DST).
Herzliche Grüße
Ernst
Hallo,Andreas!
Kannst du mir bitte,auch die ICC-Schulung senden?Ich hab bei bekannte ein defekten Tv Thomson Icc21 .
Vielen Dank.
SimonDarko@web.de
Hallo Andreas,
suche Schaltpläne für Thomson ICC21 für
Rückpro 44JWS640
vielen Dank im voaus
Hartmut
Rückpro 44JWS640
Ich behaupte mal, dass es diese Gerätetype nicht gibt und du statt ICC21 auch noch RPC21 suchst.
Gruß Harry
Hi,
ich hab nen 52 JW 640 S - auch ein ICC21...
Oder hab ich was missverstanden?
Bernd
hallo,
ich bräuchte auch die
ICC21 Schulung
ich habe error code 33 an meinem 46 jh 68thomson
vielen dank
ZitatAlles anzeigenOriginal von anvil333
hallo,
ICC21 Schulung
vielen dank
Kenntnisse: Keine elektrotechnischen Grundkenntnisse
..und was willst du dann machen?
Kurse geben, denn er ist ja dann geschult
mein vater ist elektriker und kennt sich gut mit tv's aus, mit ner anleitung hier könnt ich ihm schonmal helfen
Meine Kollegen hier in der Firma sind auch fast alle "Elektriker"...Fernsehgeräte repariert von denen jedoch trotzdem keiner!
Woran das wohl liegen mag
ZitatWoran das wohl liegen mag
Sie fürchten deine Antwort
