Habe hier einen Verstärker von Sony, Typ F245R, mit folgendem Fehlerbild:
Bei Betireb über Boxen funktioniert nur der rechte Kanal, wird jedoch ein Kopfhörer angesteckt, erfolgt die Wiedergabe über beide Kanäle. Gleichzeitig mit Anstecken des Kopfhörers schaltet offenbar auch das Laustprecher-Relais um.
Kennt jemand diesen Fehler bzw. hat jemand den passenden Schaltplan??
Verstärker Sony F245R
Hallo.
Ohne das Geraet zu kennen. Bei Sony gibt es haeufig kalte Loetstellen. Ausserdem duerfte das Lautsprecherrelais schlecht geworden sein. Versuch mal das Relais bei Wiedergabe ueber Boxen zu bruecken.
MfG, Ron.
Danke für den Tipp!
Ich werde den Test heute Abend durchführen und melde mich dann wieder...
superhet -
Gerne gehn auch die Kopfhörebuchsen selber kaputt.
Gerät funktioniert wieder!
In der Tat waren im Bereich des Lautsprecher-Relais schlechte Lötstellen.
Herzlichen Dank für die Unterstützung!
