Grundig MW82-40
  • Habe folgendes am Grundig MW82-40: Nur rote Standby-Leuchte funzelt, Rest ist tot. Beim Nachlöten diverser möglicher kalten Lötstellen war der dicke Kondensator neben dem Zeilentrafo total kalt gelötet, die Lötstelle verbruzelt. Hat jemand einen Tip bzw. auch einen Schaltplan?
    Danke im voraus
  • Welches C war kaltgelötet ?
    Erwin
  • Schau ich nach, ich meld mich dann. Es ist der daumenlange hellblaue Kunststoffkondensator, direkt neben dem Z-Trafo. Laut Schaltplan müsste das der der C53071 mit 2kV sein.
    Vielen Dank für das tolle Bild
    Grüße
  • Dann schau mal ob der HOT 2SC5331 noch lebt.
    Erwin
  • Wenn der HOT defekt ist, dann nimm ein Original. Den FKP gleich mittauschen.
    Erwin
    Original von tepoel
    Sehe gerade, Herkunft Düsseldorf
    Bin ganz in der Nähe, kannst Du eine Ersatzteilbude nennen, die den Transistor hat?
    Grüße
    Ich glaube,
    Rüdiger hat die Dinger immer in der Hosentasche. :D
    Erwin
