Hallo
Habe einen defekten Belinea 108080 bekommen.
Bei dem auch der T 7502 und T 7541 defekt waren.
Hatte diese dann wie im Forum beschrieben. getauscht den T 7502 gegen einen 2SC 5570
Und der T 7541 war bei mir ein 2SJ512, es wurde auch wieder ein 2SJ 512 eingebaut.
Der Elko C 2501 hatte bei mir nur noch 0,4 yf er wurde auch getauscht.
Den Bibolaren Elko C 2502 habe ich gegen eine Kondensator 1 yf MTK getauscht.
Der Widerstand R 3506 wurde gegen einen 1,2 Ohm 12W Zementwiderstand getauscht.
Nach dem ich dann eingeschaltet hatte lief er ca. 2min, danach hatte er dann angefangen
zu Rauchen. Hatte in gleich ausgeschaltete. Der T 7541 ist wieder defekt. Und der
T 7502 hatte es wie es aussieht überlebet, er ist messtechnisch noch OK.
Wer hat noch eine Idee.
Gruß Robert
Belinea 108080 brauche hilfe
Hallo
Ich bin´s noch mal.
Wie ich im Forum gesehen habe muss die Ursache, warum die
beiden Transistoren defekt werden wo anders liegen.
Hatte den keiner eine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Der Monitor ist zu schade zum Endsorgen !Gruß Robert
Hallo.Welches Bauteil hat denn geraucht?
Die haben auch schon mal defekte Sekundärdioden (BYW98-200).
Viel Erfolg! -
geraucht hatte es in der Ecke wo der T7502 eingebaut ist.
Dort ist die Platine auch sehr Braun.
Gruß Robert -
Hi !
Prüfen von R3544 = 1Ohm , Rücklauf-Cs Kapazität prüfen (Bez. weiß ich jetzt nicht aus Kopf- roter
dicker 3,6nF Folienkondensator ,direkt vor dem HOT, spinnt gerne)
