hallo,
hier mal `n kurzes Zwischenergebnis:
1) habe bei eBay einen Cyberhome DVD 402 für 5,55 EUR ersteigert.
Dieser wurde als defekt angeboten mit der Beschreibung "liest keine DVD`s mehr"
Nach dem Einschalten nur die Anzeie "READ" mehr nicht !!!
Fehler waren hier kalte Lötverbindungen - Display-Platine / Laufwerk und kalte Lötstelle am Stecker zum Laufwerk selbst.
Als diese Stellen nachgelötet waren - volle Funktion !!!
Aber nun zurück zum Thema:
Da Netzeil und Laufwerk DVD 405 / DVD 402 identisch sind, konnte getauscht werden.
a) Netzteilplatine getauscht - gleiches Fehlerbild.
b) Laufwerk getauscht - fast komplette Funktion des ursprünglichen DVD 405. Einziger Fehler Laufwerkstasten am Gerät sind ohne Funktion.
Über Fernbedienung alle Funktionen vorhanden.
Muß also ein Fehler vom Laufwerk / Decoderboard sein.
Ist Zustand:
- Einschalten - LED leuchtet,
- TV schaltet auf Video-Kanal,
- Bild schwarz,
- nach ca 30 sec. schaltet TV zurück auf Sender (12V Schaltspannung
fällt ab)
- keine Display-Anzeige beim DVD 405
- keine Laufwerksgeräusche
Gibt es hier typische Laufwerksfehler ?
Warum keine Displayanzeige ?
