Hallo !!
Habe einen defekten BU 508 AG, aber ich kann so einen niergends bekommen. Bitte was bedeutet das AG, oder kann man ohne Probleme auch einen normalen A nehmen.
Kann mir bitte jemand das erklären.
Mfg konrad
Hallo !!
Mfg konrad
das G bedeutet GRUNDIG; da kannst Du auch einen BU508A einbauen.
Gruß Rüdiger
Vielen Dank.
Rüdiger
Habe jetzt einen Bu 508A eingebaut; leider war auch noch der TDA8140 und der Prozzessor IC defekt. Was kann die Ursache für so einen massiven Ausfall sein. Weiter besteht das Problem das die Hor-Endstufe ziemlich heiss wird. Die beiden Elkos für die Ansteuerung und Spannungversorgung TDA habe ich auch gewechselt.
Hat bitte jemand noch einen Tipp.
Mfg konrad
Hochspannungsüberschläge, instabiles Netzteil mit zu hoher Ausgangsspannung wären Möglichkeiten.
Vorsorglich die kleinen Primärelkos und den Trimmer erneuern.
Zu einem sehr heißen Horizontaltransistor kann es auch kommen, wenn als Kaskade ein preiswertes Billigprodukt eingesetzt wird. Hier lohnt sich die Investion in den Originaltypen sehr.
die eigentliche Ursache war die kalte Lötstelle am C511; den solltest Du nicht nur anlöten, sondern erneuern.
Gruß Rüdiger
Herzlichen Dank für die Tipps.
Werde sie gleich umsetzen,
mfg konrad
