HALLO
meine loewe fernseher bei einschalten ergindwo funk
stanby ok ich vermute das der dst kaputt ist
leider keine gebrannte stelle bei dst gefunden 8 jahre alt
brauche ein typ
danke
HALLO
brauche ein typ
danke
Was willst du uns immer mitteilen ? Warum kapiert es keiner ?
Daniel
ZitatAlles anzeigenOriginal von gebro
HALLO
brauche ein typ
danke
[Übersetzer an]
Hallo!
Mein Loewe Fernseher hat beim einschalten mächtig gefunkt.
In den StandBy-Mode kommt er noch aber startet nicht mehr. Ich vermute, das der DST kaputt ist, habe aber keinerlei Brandspuren beim DST entdeckt.
Die Kiste ist ca. 8 Jahre alt.
Ich brauche nun einen Ersatz-DST. Welchen kann ich da einbauen?
Danke
[Übersetzer aus]
ZitatOriginal von FernsehmannWarum kapiert es keiner?
So. Extra für dich übersetzt *g*
danke fernsehmann
ich wusste das der dst kaputt ist
ich wollte von meister hören
der neue dst drin nur bei einschalten startet alles normal
hörtmann nur klick klick klick
das kommt von netzteil oder???
könnte defekte diode sein bei netzteil oder???
Könnte auch eine Eieruhr sein oder...'ne Zeitbombe?
hallo
noch eine zeitbombe um gottes willen
der klick klick kommt von bildrohre ( philips a68esf) könnte dst bildröhre
kaputt machen oder bildröhre dst ????
messungen würden dich weiter bringen...
hallo ich habe wieder alte dst rein gebaut der fernseher lieft ganz normal mancmal knallt sehr laut aber lieft weiter ich habe nicht verstanden
original 27626526ZEILENTRAFO
ersatz HR6597 Farbablenktrafo oder muss original dst sein????
... bis das signalboard hinüber ist
irgendwie hab ich das ganz starke gefühl das fernseher reparieren das falsche hobby für dich ist
danke schön
aber wo habe ich fehler gemacht
da hast Du wohl zwei Kabel vertauscht.
Gruß Rüdiger
