loewe planus 4672Z
  • HALLO
    meine loewe fernseher bei einschalten ergindwo funk
    stanby ok ich vermute das der dst kaputt ist
    leider keine gebrannte stelle bei dst gefunden 8 jahre alt
    brauche ein typ
    danke
  • Was willst du uns immer mitteilen ? Warum kapiert es keiner ? ?(
    Daniel
  • [Übersetzer an]
    Hallo!
    Mein Loewe Fernseher hat beim einschalten mächtig gefunkt.
    In den StandBy-Mode kommt er noch aber startet nicht mehr. Ich vermute, das der DST kaputt ist, habe aber keinerlei Brandspuren beim DST entdeckt.
    Die Kiste ist ca. 8 Jahre alt.
    Ich brauche nun einen Ersatz-DST. Welchen kann ich da einbauen?
    Danke
    [Übersetzer aus]
    Original von FernsehmannWarum kapiert es keiner?
    So. Extra für dich übersetzt *g*
  • der neue dst drin nur bei einschalten startet alles normal
    hörtmann nur klick klick klick
    das kommt von netzteil oder???
    könnte defekte diode sein bei netzteil oder???
  • hallo ich habe wieder alte dst rein gebaut der fernseher lieft ganz normal mancmal knallt sehr laut aber lieft weiter ich habe nicht verstanden
    original 27626526ZEILENTRAFO
    ersatz HR6597 Farbablenktrafo oder muss original dst sein????
  • ... bis das signalboard hinüber ist
    irgendwie hab ich das ganz starke gefühl das fernseher reparieren das falsche hobby für dich ist
