Hallo!
Wer kann mir sagen, wie ich ins Service- Menü vom Sharp 70ES-14S komme?
Vol-, Prg+, dann einschalten geht nicht, finde aber auch keinen Service- Schalter im Gerät.
Bitte um Tipps!
Hallo!
Bitte um Tipps!
Muss aber so gehen. Wohlgemerkt: beide Tasten (am Gerät!) drücken und halten, währenddessen mit Netzschalter einschalten.
Vielleicht hilft das ....
Fernseher:
Servicemode:
Chassis: D3000
Einschalten:Service-Taste auf Digi-Modul drücken
Auswahl:Programm + / -
Einstellen:Lautstärke + / -
Speichern:Taste "On/Off"
Beenden:Service-Taste auf Digi-Modul
Chassis: Euro-DS1
Einschalten:Anschlüsse 2 + 6 am Service-Slot auf Digi-Modul verbinden, dann Taste "Mode" auf FB drücken.
Speichern:Taste auf FB
Beenden:Taste drücken, Netzstecker ziehen, Gerät wieder einschalten, Verbindung entfernen
Chassis: 4BSA
Einschalten:Anschlüsse 2 + 6 an Stecker "TB" auf dem Chassis verbinden,dann Taste "Mode" auf FB drücken, Verbindung entfernen.
Einstellen:Tasten + / -
Speichern:Automatisch
Beenden:Taste "Mode"
Chassis: CS
Einschalten:Gerät ausschalten, Tasten "Lautstärke - " und "Programm + " gleichzeitig drücken und dabei Gerät einschalten.
Speichern:"Power" Taste
Beenden:Gerät ausschalten
Es handelt sich hier um ein DA100 Chassis, das funktionniert so wie von mir beschrieben!
hab das jetzt etwas gewalttätiger gemacht, und siehe da, es ging!
danke, gerd!
die tasten sind so schwer gängig bei dem gerät, da muss man etwas fester drücken!
If it doesn't fit, use a bigger hammer!
dafür hab ich auch ne weile gebraucht.
am besten zwei kräftige männer zur hilfe holen, einer drückt links, einer rechts und der dritte schaltet ein.
HAllo, Ja das ist alles gut geklappt. Aber wie kann man Optionen die ich in menü geändert habe, speichern? Einfach Power off? Ich habe versucht, geht leider nicht. Ich bitte inständig um Hilfe.
Moin,
so: Jeden Wert mit TV (rot) speichern.
Exit= Netzschalter aus.
MFG
Hermann
Moin, Hermann.
Du hast recht gehabt. Danke dir.
Autokora
