Loewe Q4140
  • Hallo Leute
    Problem : Gerät Schaltet ein, baut kurz Hochspannung auf nach 2 Sek.
    geht CTV wieder auf Standby LED: Grün Grün/Rot Rot
    defekter Zeilentrafo ersetzt "Eldor", Transistor 2SC5129
    auch ersezt, Netzteil getestet OK, O/W Wiederstand B590 auch OK.
    Hoffe dass mir jemand helfen kann
    Vielen Dank
    Magu
  • Hallo zusammen
    danke für eure Hilfe
    Habe den Wiederstand kontrolliert war OK habe trotzdem ersetzt
    ohne Erfolg.
    Die VK-Impulse sind kurz vorhanden nur den VPROT Impuls Messpunkt:
    MP28 ist nicht so wie er sein müsste, könnte das die Ursache sien?
    Habe auch schon Lötkur vorgenommen
    Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
    Gruss Magu
  • Hallo
    das Gerät lebt wieder, die versorgung Spannung -UV fellte,
    Diode D558 und Wiederstand R558 waren defekt Vertikal IC I561
    habe ich gleich mit ersetzt.
    Jetzt ist ein neuer Fehler sichtbar und zwar: im oberen viertel vom Bild
    habe ich zeilenrücklauf Linien.
    Was könnte hir die Ursache sein ??
    Vielen Dank
    MFG
    Magu
