ONKYO TX-7600 schaltet ab
    bei meinem ONKYO Receiver TX-7600 schaltet das Lautsprecherrelais nach einer mehr oder weniger langen Zeit ab.
    Defekt war die Hybridendstufe (ist neu) und kalte Lötstellen am 5V-Regler.
    Vor und nach dem Abschalten sieht das Ausgangssignal auf beiden Kanälen weiterhin gleich und in Ordnung aus (Scope). Die Spannungen am Hybrid ändern sich nicht.
    Das Relais wird von einem Transistor, der direkt vom Prozessor angesteuert wird, geschaltet.
    Die Zeit des abschaltens könnte nach dem Gefühl temperaturabhängig sein - Kältespray bring aber nichts.
    Ich habe leider nur das Datenblatt des Hybrid-ICs und kein Schaltbild.
    Hat jemand eine Idee?
    MfG werner_s
    ich habe den Fehler gefunden.
    Ich hatte einen dünnen Leiterbahnabzweig übersehen, der ein Kontrollsignal von der Überwachungsschaltung der Endstufe zum Prozessor leitet.
    Habe in diesem Bereich (Überwachung) 3 Transistoren gewechselt (Q506,509,510). Danach O.K. .
    Merkwürdigerweise brachte die Suche mit Kältespray keinen Erfolg.
    MfG werner_s
