Hi,
animiert durch den Beitrag "Firmware für ELMEG Telefonanlage" fällt mir
wieder eine Frage ein, die ich schon lange mal stellen wollte:
Kennt jemand eine analoge Telefonanlage, die Clip kann (übertragen der
Rufnummer des Anrufers - wenn der es erlaubt hat) an eine oder alle
Nebenstellen)?
Oder weiss jemand wo ich die Software für die Empex i2210 von
Emmerich her bekomme? Für diese Anlage habe ich mir eine Möglichkeit
ausgetüftelt, die sich ganz leicht softwaremässig realisieren lässt!
Danke,
dhw.
Clip Funktion
Bei uns in Ö geht das bei analogen Nebenstellenanlagen nicht. Da anstelle der Benutzeridentifikation die Durchwahl gesendet wird. Da hilft die beste Software nichts. Versuchs mal mit ISDN.
"... wozu eine Kuh kaufen, wenn man nur ein Glas Milch trinken will ..."
Hi Mobiletester,
klar, ISDN wäre die Lösung! Aber an dieser Stelle viel zu teuer!
(langfristig gesehen, denn die ISDN Möglichkeiten werden hier im
Anwendungsfall nicht mal annähernd ausgenutzt!). Die Anlage
(Emmerich Empex i2210) läuft in einem Behindertenhaushalt und
wird hauptsächlich zum Öffnen von Garten- und Wohnungstür
benutzt, damit Artzt, Pflegedienste und eventuell notwendige
Hilfe Zugang haben.
Zusätzlich wäre es eben sinnvoll (ANIS Dienste sind geschaltet) die
Anrufernummer sehen zu können.
Die i2210 wurde seinerzeit ausgewählt, weil sie zwei Türsprechstellen
mit Türöffner bedienen kann.
Die Softwareänderung müsste nur bewirken, dass Anrufe von außen
(wie z.B. bei Stromausfall) dann ein oder zwei mal direkt an eine
ausgewählte Sprechstelle geschaltet werden und die Signallisierung
nicht über die interne Rufspannung erfolgt.
Somit erhält die Sprechstelle kurzzeitig den direkten Amtsruf
und kann, wenn Clip-tauglich und der Anrufer die Nummer
überträgt, dieselbe auch anzeigen!
Das war so meine Überlegung!
MfG,
dhw. -
Sorry, wollte dir nicht nahetreten.
Ich habe mit Google das Ding nicht gefunden. Wenn CLIP und CLIR freigeschalten sind, kannst du auch ein Rufnummernanzeigegerät vor die Telefonanlage schalten. Das gibt es beim Conrad und Co um wenig Geld, schleift die Telefonleitung durch und zeigt die Rufnummern an. Mit ein bischen Glück bleibt der Verdrahtungsaufwand in Grenzen.
http://www.conrad.at und suche nach Best.-Nr.: 797771 - 13 (gibt es sicher auch als deutsche Version) -
Danke für den Tipp Mobiletester!
Das Ding heisst "CallBoy" (bei ELV) und ich habe es schon lange in
Betrieb. Allerdings im Keller, vor der Nebenstellenanlage. Nun habe ich
leider zu der Sprechstelle, wo die Nummer angezeigt werden soll, keine
Adern frei und weil das Aufsuchen des Kellers recht umständlich ist
(auch wenn selten nötig), habe ich eben mal nachgedacht und
hier im Forum nachgefragt, ob es andere Lösungen gibt.
Eine Softwarelösung wäre elegant und mir am liebsten. Weil ich an
die Software nicht herankomme (Emmerich hat den Bereich aufge-
geben) muss ich mich wohl an eine Hardwarelösung (auch die ist
mit einigem Aufwand realisierbar) machen.
Vielen Dank!
Schönes Wochenende,
dhw.
