Hallo.Habe den oben genannten Recorder mit folgendem Fehler : Im Display steht nur " HELLO " und sonst tut sich nicht´s. Keine Reaktion auf Tasten , nicht´s.Spannungen im Netzteil sind vorhanden.Kennt sich jemand mit dem Gerät aus ????
Gruß mikelgizmo
Yakumo DVD Recorder Master XL
hast Du die Spannungen auch mit Skope überprüft ? Sollte in dem Gerät ein "typisches" Yamuko Netzteil sein ( wie in den DVD Playern verbaut ), überprüfe die sekundär Elkos, da gehen gerne welche kaputt,
Könnte auch ein Fehler auf dem Mpeg Bosrd sein, bei den Cybercom Geräten stand im Display bei falsch geflashter Soft, ebenfalls Hello im Display und es tat sich nichts mehr, auch die Flashs selber sind oft falsch gelötet.
Orlandi
Habe das EPROM mit neuer Firmware bespielt und jetzt funktioniert er wieder. Danke für die Tips.
Siehste, welche Firmware hast du verwendet?
