Bin dankbar für jede Unterstützung
Hilfe beim G110 Chassis
Gib mal unter "suchen" G110 ein.
repman -
Habe ich gemacht finde leider keinen Schaltplan oder sonstiges kann sein das ich nicht genau gucke....
Aber thanks -
Plan ist auf dem Weg, sollte passen.
repman -
es sind genau 139 Treffer unter G110! Da sollte für jeden etwas dabeisein.
Gruß Rüdiger
Dachte ich mir auch.
repman -
Vielen dank is angekommen dann will mal reinkriechen in unser Problemkind
mfg -
Noch ist es Dein Problemkind, da Du uns ja immer noch nicht verraten hast, wo der Frosch die Locken hat.
repman -
Bin neu im Beruf ( 3 Monate fertig mit der Ausbildung ) und will aus den Fehlern die ich hier und da noch mache lernen und Fehler selbst finden und mein Wissen darauf aufbauen. Sonst wird schlecht über mich geredet und das will ich nicht. Und ende dann bei Diskussionen unter der Rubrik Pfuscher und das möcht ich auf Garantie nicht. Aber es ist schön wenn man doch mal ernsthaft in "Schwerfällen" sich an euch wenden kann.
Hi habe NT soweit wieder am laufen ( Fremde Werkstatt vergass Glimmerplättchen und legte alle Transistoren mit dem Kollektoren aufs Blech 8o) bloss Bild bleibt schwarz nach dem einschalten - Led grün
ist der Ton da?
Gruß Rüdiger
Nein Ton ist auch nicht da und auch Programmanzeige oder sonstiges ist nicht zu sehen
da kannst Du nur alle Sekundärspannungen messen; irgendetwas muss da ja fehlen. Evtl. die 5 Volt?
Gruß Rüdiger
Weisst du wozu der Transistor 7503 ( BC 234 ) der hat Kollektor auf Basis Durchgang.
Der sitzt in der V-Ablenkung.
repman -
Hab jetzt nur nen horizontalen Streifen mit nem kleinen Kästchen Schnee hab erst mal für den schadhaften Transistor n Vergleichstyp verbaut.Werd mal auf die äussere Beschaltung mein Augenmerk werfen ( Pico Fuse; Widerstände etc.)
Hat jemand noch nen Tipp ein welchen Bauteilen mein Problem liegt bin für jede Unterstützung dankbar
Hallo.
V-Endstufe pos. 7500 (BC337-40), 7502 (2SD1266), 7503 (BD234) und umliegende Bauteile ueberpruefen.
MfG, Ron.
Habe alles so weit gecheckt noch der gleiche bloss der Fernseher geht nach ein paar Sekunden kurz aus ist dann aber wieder da
+ Fehler
