Es handelt sich um einen Grundig ST55-908 Dolby mit folgendem Fehler:
Das Gerät baut nach dem Einschalten für kurze Zeit (ca.1 Sek.) die Hochspg. auf und geht dann in Stand-by. Offensichtlich spricht die Schutzschaltung an. Vorher soll das Gerät sporadische Vertikalfehler gehabt haben, anfangs Bildstauchungen bis hin zum waagerechten Strich, zum Schluß kein Bild (wahrscheinlich war der Strich nicht sichtbar) aber Ton vorhanden. Jetzt eben sofort nach dem Einschalten Stand-by. Das erleichtert ja nicht gerade die Fehlersuche! Am Vertikal-IC TDA1771 stehen alle Signale im Einschaltmoment an (zumindest tut sich etwas an den Pins, gemessen mit Multimeter). Versorgungsspg. +24V aus Zeilentrafo also auch da! Überprüft habe ich bisher R50061, R50062, R50050, R50048, C50051, C50053, CT50050 und CT50055. Da ja zuvor ein Vertikalfehler sichtbar war, gehe ich davon aus, daß es die Schutzschaltung selbst nicht ist. Da ich an Pin1 des TDA1771 beim Einschalten eine Spannung messen kann, ist das IC wohl auch ok! Nachgelötet habe ich auch gründlich. Sprich: Die Kiste ärgert mich gewaltig! Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Cuc2121
+D PIN9 ?
Gruß Andreas -
Mit der Versorgungsspannung +24V meinte ich die "+D", ist also vorhanden!
Gestern Abend habe ich noch die Elkos um das Vertikal-IC überprüft, waren aber alle ok!
Wie funktioniert eigentlich die Schutzschaltung genau? Wenn Vertikal defekt ist, sperrt CT50050, so daß am Collector eine Spg. ansteht, die den CT50055 aufsteuert. Dadurch wird das Signal "U_Schutz" low.
Vertikal defekt bedeutet, daß an Pin10 des TDA1771 nichts wackelt, so daß über C50051 keine Spannung an die Basis des CT50050 kommt. Richtig?
Sollte man mal die Schutzschaltung überbrücken (nach obiger Darstellung Collector von CT50050 auf Masse)? -
Ich würde einfach mal das Vertikal-IC erneuern. Oder zumindest mit dem Oszilloskop messen, ob auch wirklich die Ablenkspannng erzeugt wird.
Denn das experimentieren mit der Schutzschaltung kostet Dich nur Zeit, das IC dürfte nicht mehr als 5€ kosten.... -
Da ist was dran: Das TDA1771 kostet bei Reichelt gerade mal 1,10€!! Also bestelle ich das erstmal. Wenn's dann immer noch nicht funzt, setze ich die Schutzschaltung außer Betrieb!
Endlich bin ich wieder dazu gekommen, mich an den Fernseher zu setzen. Ich habe das TDA1771 erneuert und siehe da - er läuft wieder! Das Leben kann so einfach sein! Vielen Dank für die Tipps!
