Hallo, hab hier obigen HDD-Receiver, bei dem am Scartausgang kein
Signal mehr rauskommt. Am HF-Ausgang bekomme ich auch kein Bild, nur schwarz.
Soweit man am Display erkennen kann, lässt sich das Gerät normal bedienen. Programmumschaltung, Aufnahme, Menue wird alles angezeigt und somit reagiert er auch noch auf die FB.
Die Spannungen vom NT stimmen auch mit dem Platinenaufdruck überein.
Hat vielleicht jemand einen Plan von diesem Receiver?
Topfield TF4000PVR
frag mal User 777 der kentn sich gut mit den Digikisten aus
Gruss Sabine
Hy,
normalerweise (95%-tig) Settings falsch - über RS232 ! neu einspielen , wenn das alles nichts hilft, dann erst neue Software und danach die Settings.
Grüsse -
Hallo, habe mal die Tips von 777 befolgt.
Settings aufgespielt, keine Änderung, Firmware brachte auch keinen
Erfolg.
Beim Ausschalten laufen manchmal die Punkte vom Display wild durcheinander. In einem anderen Forum stand darüber, das dies
auf einen Platten-oder Kontrollerdefekt hindeutet.
Daraufhin hab ich mal die Platte ausgebaut und im PC getestet.
Es ware keine Partition mehr vorhanden. Hat der Topfield vermutlich gelöscht.
Platte läuft nach Partitionierung und formatieren im PC einwandfrei.
Ich denke, das da wohl wirklich der Plattenkontroller im A.... ist.
Sollte doch noch jemand einen Plan haben, wäre ich sehr dankbar
dafür, ansonsten werd ich die Kiste wohl zum Tot verurteilen -
Hy,
Ich glaub das so noch nicht richtig ... von ca. 50 Geräten mit Ihrem Fehlerbild war bei einem mal der STV6412 defekt, sonst haben diese geräte total andere Fehler ! Aber Sie sagten doch: ---> Soweit man am Display erkennen kann, lässt sich das Gerät normal bedienen. Programmumschaltung, Aufnahme, Menue wird alles angezeigt.
PS: Das mit den Punkten ist normal !
Ich häng Ihnen hier mal altes Settingprog mit alten Setings an, versuchen Sie es mal damit.
wenn`s nicht klappt kaufe ich Ihnen das Gerät zu Forschungszwecken ab
EDIT ups Datei ist zu gross für hier ... ich schau mal ob Sie ne mail angegeben haben. -
Hallo 777,
diese Fehler, welche die anderen 4000er haben, haben ich schon gelesen und mich darüber gewundert.
Dieser TF ist mein eigener und er lief seit 3 Jahren bisher ohne
irgendwelche solcher Fehler und würde mich nur ungern von dem Gerät trennen.
Wenn Ihre settings eingetroffen sind, mach ich mal wieder einen Versuch.
Besten Dank schon mal und bevor ich ihn endgültig aufgebe, können
Sie ihn haben. -
ähm... hab den Link schon vormittag in Ihrer PN hinterlassen ..
Grüsse -
Hi,
hab die Settings aus der PN mal aufgespielt, aber leider ohne Erfolg.
Ist es normal das der STV derart heiß wird, das man kaum den Finger drauf lassen kann? -
Hy,
STV put ! da haben Sie echt nen schönen HW-Fehler .
STV tausch kostet so 50,-- -
So wird es wohl sein.
Ich melde wieder wenn es was neues gibt.
Besten Dank erstmal für die Unterstützung. -
Yep; ist gern geschehen
Grüsse -
hallo
mich würde echt mal interessieren wie die sache ausgegangen ist
ich habe nun leider auch genau dieses problem!
scheint sich normal bedienen zu lassen aber null bild über scart und hf
auch kein osd oder sonstiges
bild bleibt auch über hf nur schwarz
und das ganze nach dem ich es mal 2 tage aus der steckdose hatte
gibt es da vielleicht schon neue erkenntnisse?gruß
onkel
der STV geht gerne defekt
ist auch bei den Humax verbaut
Gruss Sabine
oh schitt
das habe ich mir fast gedacht
sagt mal woher bekomme ich denn so ein teil?
beim großen holländer gibts den auf jeden fall nichtgruß
onkel
achja an aswo hab ich grade nicht gedacht
vielen dank und grüße
onkel
hallo
bei aswo kennen die es auch nicht
und bei dem blitz gibt es kein stv6412A mehr
was nun?gruß
onkel
ist aber bei ASWO noch gelistet und kann per Sonderbestellung angefordert werden
habe erst vor 1 Woche wieder dort ein paar bestellt
Gruss Sabine
hallo Sabine
habe es grade noch mal bei aswo probiert
die nette dame kann nur was ohne A am ende anfangen
wäre dann ein IC von SONY
hat dann die artikelnummer 5308578
stimmt die?oder könntest du mir deine artikelnummer
dann vielleicht nennen?grüße und danke schon mal
onkel
