der Recorder treibt mich in den Wahnsinn. Fehler: Für ca. 3-4 Minuten nach dem Einschalten verzerrt der Ton auf beiden Kanälen (digitale Stöhrgeräusche) und es erscheint keine Pegelanzeige. Danach läuft er einwandfrei. Auf Kältespray reagiert er nicht. Spannungen sind ok, habe den RF-Amp und D/A-Wandler nachgelötet, hat aber auch nichts gebracht. Irgendwelche Ideen?
Vielen Dank!
Sony Datrecorder DTC-670 verzerrt
Jep, hatte ich auch mal. Schlussendlich lief er dann nur noch verzerrt. Das liegt m.E. bei den Sonys zu 90% an der Bandführung oder dem Antrieb. Gerade beim 670 ist das ja nicht wirklich qualitativ hochwertig, was die da verbaut haben. Mal mit dem Oscar Testpunkt (PBRF) und (SWP) gemessen? Hab damals auch auf den Elko C440 getippt. Der war fast taub. Bin aber irgendwie nie dazu gekommen, ihn mal zu tauschen. Müßte ich nochmal machen ... Hmmmm.
So was in der Art hab ich befürchtet. C440 wurde auch schon getauscht, ohne Erfolg. Leider ist das Reparaturset für das Laufwerk nicht mehr lieferbar
