Hallo!
habe hier einen Verstärker der volgenden Fehler hat:
wenn man die Latstäke aufdreht dann ist der rechte Kanal verzehrt wenn er leise ist ist der Ton OK, habe schon bei den Endstufen gemessen da ist die Spannung um ca 1 Volt höher wie beim linken Kanal.
Mein Verdacht ist das das IC 102- PA0016 defekt ist habe mit dem Ozi verglichen gegenüber dem anderen IC und da kommen nicht die gleichen Signale raus wie beim anderen.
Habe bei Google schon geschaut aber ein IC PA0016 finde ich nicht ist vielleicht ein Code drauf. Was für ein IC das ist würde mich schon gerne wissen.
Wer hat einen Tip für mich
Pioneer Verstärker-A-66X
orig. Pioneer
