Das Gerät schaltet sich ein Hochspannung wird aufgebaut geht dann aber wieder in Bereitschaft zurück.
Das ganze dauert nur so 2 Sekunden. Im Zeilentrafo ist dabei ein leises Knacken zu hören.
Alle Spannungen sind vorhanden der Zeilentrafo mit
Horizontal Transistor ist neu und die Kondensatoren im Horizontalteil sind
überprüft. Bei einem Lampentest läuft das Netzteil auch so 2
Sekunden an und schaltet dann ab alle Spannungen bauen sich
jedoch normal auf. Auf dem I2C Bus ist Datenverkehr zu sehen.
Hab ich da was übersehen? Was könnte da noch in Frage kommen?
Gruß Holger
