Hier taucht ja immer wieder der Hinweis auf den Flash-Chip nachzulöten, wenn es diverse Startprobleme, Hänger etc gibt.
Drängt sich die Frage auf: warum gerade das Flash?
Es sind ja auch andere SMD-Chips mit unzähligen Pins auf den PCBs verbaut, die Probleme machen können.
Schließlich werden die Bauteile bei der Fertigung ja alle durch den gleichen Prozeß geschleust.
Ist das so zu verstehen, daß Flash aufgrund seiner zentralen Rolle für die SW besonders fatale Folgen hat und andere Bausteine eventuell nur Ausfälle in gewissen Einzelbereichen hervorrufen?
Da kämen aber trotzdem Prozessor + Peripherie, Bus-Pins an sämtlichen busgesteuerten ICs und alles was damit zusammenhängt ebenfalls in Frage.
