Hallo Leute,
Kennt jemand das Problem, dass das Netzteil sich ständig neu initialisieren will und man nur noch das Relais klacken hört?
Die Kiste ist leider auch total verbaut, so dass man nur schwer was messen kann.
Hallo Leute,
Suche machen:
--klickt
--klackt
--Tickt
--blinkt
Ursache : irgendwo sekunder ist ein Kurzschlüss.
hi,
hatte auch mal so eine kiste.
such mal den horizontaltransistor, hängt direkt am ablenkstecker.
die basis sollte an einen kleinen "trafo" gehen.
auf der anderen seite des "trafo's" müsstest du einen transistor/mosfet finden. dieser wird von zwei kleinen transistoren getrieben. einer der beiden war bei mir defekt! kann leider keine pos.nr. geben.
prüf das mal.
fritz
