Hi
habe hier einen Sony KV-E3431D TV Gerät.
Fehler, startet macht Hochspannung ca. 3sek geht dann aus und die LEDs blinken. Wenn ich richtig gezählt habe LED A - 1x / LED B - 13x
Wer kann Helfen ???
Danke Intruder0001
Hi
Wer kann Helfen ???
Danke Intruder0001
Ist ein AE-2 Chassis
13x blinken deutet auf Fehler in der V-Endstufe hin.
Hallo, das selbe Problem habe ich auch mit dem SONY KV-W3213. Was kann ich da tun?
V-IC nachlöten.
repman
Das ging ja schnell. Ich bin auf diesem Gebiet nicht so bewandert. Wie finde ich den V-IC? Hab das Gerät noch nicht auf. Ist der IC so beschrieben? Steht der irgendwo auf dem Schaltplan? Na ja, wie kann ich den finden? Nachlöten ist für mich kein Problem...
Danke schon mal!
Nero
IC1501 - sitzt auf einem Kühlblech.
Gruß Rüdiger
Ok. Danke mal, werde das demnächst mal ausprobieren. Hoffentlich find ich das alles. Werde mich dann wieder melden.
Nero
So, habe mal die Kiste aufgemacht und nach diesem IC1501 gesucht. Leider habe ich ihn nicht gefunden. Habe sämtliche Karten herausgenommen. Ist das sicher mit dem IC1501? Habe auf einem dieser Kühlblech ein IC501 gefunden. Vielleicht ist er das?
Wenn STV9379 oder TDA8179 draufsteht dann ja.
Erwin
leider nicht
ZitatKeine elektrotechnischen Grundkenntnisse
Ich glaube, die Tipps der Kollegen sind zwar gut gemeint, aber Du solltest das Gerät lieber in eine Fachwerkstatt bringen, bevor diesem oder Dir größerer Schaden entsteht.
Gruß Uwe
Da hast Du sicherlich Recht. Wenn es aber nur was zu löten ist, ist das kein Problem. Ich muß nur wissen wo. Und dabei habe ich fast alle Karten mal herausgenommen. Ich weiß gar nicht mehr wo ich schauen soll. Na ja, kann man halt nichts machen. Trotzdem danke ich Euch für Eure Bemühungen. Hatte vorhin mal das Gerät wieder in Betrieb genommen. Dann ging es mal kurz (ca. 3 Min). Da habe ich mich wohl zu früh gefreut...
Wo ist den diese V-Endstufe bzw. das Kühlblech?
Ok, hab nun endlich den IC1501 auf dem Kälteblech gefunden. Mal sehen was daraus wird. Vielleicht probier ich es heute noch. Also nochmals Danke.
Nero
Hat ja auch lange genug gedauert! :] - aber lass das Gerät erst eine Weile aus, sonst machst Du Dir das IC noch durch die anstehende Restladung kaputt!
Gruß Rüdiger
