Bei AV Betrieb Rauschen auch wenn Lautstärke auf null geregelt ist.über Tuner alles ok.
Hat jemand Service Unterlagen oder einen Tip?
Hi, Plan kommt gleich.
Gruß Freddy
ach habe vergesen bei mute ist Rauschen weg.
Das Problem ist bei Thomson Bekannt es gibt einen Umbaussatz mit diversen Schaltungsänderungenn .
Schalte mal auf Programmplatz 99 und stelle Frankreich ein da sollte es gehen.
bei neuen Geräten ist die Änderung schon eingebaut.
wie komme ich in das Menü,da muß mann eine code eingeben?
Einen 4,7µF/16V - Elko vom Kollektor des TR04 nach Masse einlöten!
Gruß Rüdiger
mit dem Elko hat es nicht geholfen,habe auch TS 002 und TS 004(BC846) erneuert leider ohne erfolg.kann mir jemand sagen was im umbausatz ales drin ist?was muß noch ales erneuert werden??
Danke im Voraus.
Wenn der Fehler bei Thomson bekannt ist kann mir vieleicht jeman die Technische Servis Umbauanleitung zu emailen. Wäre sehr dankbar.
