Hallo Leute.
Hat vielleicht jemand zufällig einen Schaltplan für eine Carpower Wanted-2/300 den er mir mailen könnte???
Normalerweise reparier ich sowas ohne, aber jetzt will ichs wissen.
Das Netzteil war kaputt und ich wollte die Fehlerursache finden. Ich habe festgestellt, daß bei erhöhen der Betriebsspannung irgendwann das Gate Signal plötzlich kleiner wird und die MOSFETs dann nicht mehr richtig schalten. Dann dachte ich, das könnte die Ursache sein. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht, warum denn die Spannung plötzlich kleiner wird. Und hier der Schocker!!!:
Die haben tatsächlich, wies aussieht, einen Transistor der Linear auf die Versorgungsspannung der Ansteuerstufe der MOSFETs 'draufsteigt' sobald die Ausgangsspannung (Sekundär) über ca. 39V steigt.
Damit werden die Schalttransistoren zu 'linearen Schalttransistoren', die nicht mehr nach Masse schalten, sondern auf einen, sich dann ergebenden Spannungswert.
Gehört das wirklich so??? Sind die verrückt??? Sowas macht man doch mit PWM und ner sekundären Ladedrossel in jeder Spannung!!!
Ich fasses nicht!!!
