Suche das Modul mit der Nr. 29504-103.94N.
Falls jemand ein Schlachtchassis mit dem Teil rumliegen hat, bitte PN mit Preisvorstellung.
repman
repman
Welches Gerät / Chassis?
Gruß Gerd
Ist ein Siemens mit CUC1824.
repman
Hastu zufällig Foto - dann geht die Suche im dunklen Keller etwas schneller
Gruß Gerd
Hoffe das genügt.
Das reicht - schaue morgen mal nach ....
Gruß Gerd
Ist doch ein Digi 5 !?
Habe ich evtl. auch noch ...
Daniel
Ist ein Digi 5.
repman
Eins von Blaupunkt hast du mit Sicherheit noch Daniel!
Gruß Gerd
Wo liegt der Unterschied zwischen den Blaupunkt, Siemens und Grundig, außer der Software?
repman
Keine Ahnung - Ich weiß nur dass ich hier zuletzt nen Grundig Digi5 mit Blaupunkt Menü hatte
Ansonsten funktionnierte das Gerät einwandfrei (abgesehen vom "auch" falschen OW-Modul)
Gruß Gerd
Unterschied ist nur das Menü, der Code fürs Service Menü und ein paar Tasten sind bei Siemens anders belegt (Fernbedienung).
Habe mit Sicherheit noch eins, wird ein Blaupunkt sein, da ich dem Grundig das richtige geben muß.
Daniel
sowas habe ich auch noch-was ist mit deinem Modul los?
Da fährt kein Bus raus.
repman
Du denkst also an einen kaputten Prozessor? Dann könntest du das eprom ja in das neue Modul übernehmen.
So in etwa hab ichs mir gedacht.
repman
Habe gerade mal meine Digi5 durchgeschaut, die haben aber alle eine externe Bedienteilplatine, mal sehen vielleicht finde ich noch was im Keller.
Such dir mal vorerst keinen Wolf, wart mal bis Daniel und Gerd auftauchen.
repman
Habe die Platine nicht gefunden. Muß sie verbaut haben. In den 2 Geräten hier sind die nicht drin.
Wenn es etwas Zeit hat, kommt sicher wieder was.
Daniel
Dann schaun mer mal was Gerd spricht, wenn nicht muß Andy trotzdem in den Keller.
repman
