Hallo!
Gerät hat einen Purpurstich,auch wenn man Farbstärke auf 0 regelt.
Habe auf Br-Platte das IC 790 (TEA 5101A) ohne Erfolg ersetzt!
Hat jeman einen Tipp?
Grundig CUC 5365 : Purpurstich!
Hat der eine ESF ?
Wenn ja wohl Röhre hin . Ansonsten wechsel mal die Kathoden , wenn der Farbstich mitwandert ist es irgendwo in der Ansteuerung , wenn nicht dann die Röhre ...
Hatte gerade einen ähnlichen Fall bei einem CUC6565. Dar war´s ein SMD-Transistor BC558 im Signalweg vom RGB-IC zum RGB-Stecker auf dem RGB-Modul.
Tobi05 :
Hat der eine ESF ?Ja A68ESF002X11Kathoden gewechselt, der Farbstich wandert mit
hans_62 :
CUC5365 : FARB/RGB 29304-324.56
-dieses Modul hat keine SMD-TransistorenHabe alle Transistoren/BC548C) dort erneuert und
IC 5150(TDA4685) auch erneuert , beides ohne Erfolg !Bitte um weitere Tipps!
Dann kann es nur an der RGB-Endstufe oder in der Ansteuerung dieser liegen . Oszi nehmen und vergleichen .
Guck auch mal nach den R's auf der Platine .
Jui, um einen doppelten Denkfehler auszuschliessen: was meinst du damit, der Farbfehler wandert mit:
ändert sich die Farbe beim Kathodentausch oder nicht?
RTV
RTV:
Auf die Frage von Tobi05 ob der Farbstich mitwandert.
Ich habe die Kathoden getauscht(die Farben ändern sich),aber den purpurstich habe ich immer noch drin. -
Also nach Kathodentausch ( und evtl. auch Farbe auf 0 ) dann ist er immer noch rot ?
Wenn ja ists sehr wahrscheinlich die röhre .
Hallo Tobi!
Was ist jetzt richtig???
Also nach Kathodentausch ( und evtl. auch Farbe auf 0 ) dann ist er immer noch rot ? Wenn ja ists sehr wahrscheinlich die röhre .
Ich frage mich, wo der gute Mann den Kathodentausch macht?
An der Kathodeanschlüssen der BR-Fassung? Und was dann mit den Ansteuersignalen passiert? Außerdem frage ich mich, ob der Einmeßvorgang der Bildröhre bei vertauchten Kathoden übrhaupt richtig stattfindet.
Ich bin der Meinung, mit einem Farbtreppensignal und einem Oszilloskop kann man einen solchen Fehler auf 10 min herausfinden.
Man kann zuerst doch 2 Anschlüsse von 2 Farben mal über Kreuz am RGB-Stecker umlegen. Dann weis man schon mal, ob die Ansteuerung geht.
Aber so wie es aussieht, ist hier wirklich einer der 100kohm- Widerstände in der Endstufe defekt oder die Bildröhre ist defekt.
