Hallo, ich habe folgendes Problem:
Mein Loewe Profil 3570Z (mit SAT-Karte) funktioniert erst prima, doch nach einiger Zeit (zwischen 15min und ein paar Stunden) gibt er ein kurzes knacken aus den Lautsprechern und dann verschwindet der Ton. Wenn man das Gerät abschaltet, etwa 10min wartet und ihn dann wieder einschaltet ist der Ton wieder da. Dann geht das Ganze wieder von vorne los.
Es handelt sich um ein Chassis mit Digiboard.
Weiß jemand ob es an irgeneinem IC liegen kann oder ist das Digiboard hin?
Bin für Hilfe sehr dankbar!
Danke und Gruß
